解读GEO5中土钉边坡支护设计模块
GEO5中的「土钉边坡支护设计模块」( 下面简称「土钉模块」)可以对土钉边坡进行以下验算分析:结构内部稳定验算(直线滑动或折线滑动验算,土钉承载力验算), 虚拟墙体(土钉墙)稳定性验算 ,混凝土面层验算(截面强度验算),整体稳定性验算。
1、结构内部稳定性验算
在土钉模块中可以选择两种类型的滑面进行内部稳定验算:
直线滑面:
折线滑面:
无论哪种滑面,软件都采用改变倾角 ϑ 的方式来搜索最危险滑面。 当勾选「自动搜索滑动面」复选框时,软件对每一根土钉都进行验算,并以1°作为增量,搜索倾角从 1° 到 89° 的所有滑面。
2、混凝土面层截面强度验算
土钉边坡混凝土面层用于承担主动土压力的作用。因此,在对混凝土面层进行验算时可以将其假设为一条条的条带。 竖直方向上,假设土钉头为固支,土钉头之间的中点假设为内部铰。水平方向上,软件默认生成一个包含五个固支支座的结构。这些支座共同承担该土钉深度处的均布主动土压力。 根据该假设,软件即可对弯矩作用下的混凝土面层配筋进行验算。主动土压力作用下的面层受力计算模型如下图所示:
3、土钉受力
主动土压力的大小通过折减系数kN进行折减,该系数可以在“内部稳定性”面板中进行设置。根据实验数据,kN的建议值取0.85。
计算土钉受力时,根据土钉分布情况,将土体分为多层,然后分别计算各层对相应土钉的作用力,即每一组土钉都承担相应土层产生的主动土压力。
土钉受力由下式决定:
其中:b—土钉水平间距
α—土钉倾角
kN—土压力折减系数
Ta,hor—相应土层产生的主动土压力
4、土钉总承载力
土钉承载力的大小与土钉和滑面的交点位置有关。当土钉完全处于滑动面之内时,则在计算中不考虑其对边坡稳定的贡献。如果土钉和滑动面相交,则其承载力大小为:
其中:x—滑动面以外的土钉长度
y—滑动面以内的土钉长度
Rf —土钉头强度
Rt —土钉抗拉强度
Tp—土钉抗拔强度
5、土钉抗拔强度
在土钉模块用户可以直接输入每根土钉相应的承载力值,也可以通过计算得到:土钉头强度(Rf),土钉抗拉强度(Rt),土钉抗拔强度(Tp)。土钉的强度参数是计算土钉总承载力的基本参数。
土钉抗拉强度计算公式:
其中: Rt —土钉抗拉强度
ds —土钉直径
fy—土钉屈服强度
SFt—抗拉承载力安全系数
用户可以采用以下方法中的任何一种计算土钉抗拔强度:
(1)极限粘结强度计算:
其中:Tp—土钉抗拔强度
d—钻孔直径
gs—极限粘结强度
SFe—抗拔承载力安全系数
(2)有效应力计算
式中:
其中:Tp—土钉抗拔强度
d—钻孔直径
σz—竖向地应力
φ—岩土体有效内摩擦角
c—岩土体有效粘聚力
SFe—抗拔承载力安全系数
(3)英国规范 HA68/94 计算
其中:Tp—土钉抗拔强度
d—钻孔直径
σz—竖向地应力
φ—岩土体有效内摩擦角
c—岩土体有效粘聚力
SFe—抗拔承载力安全系数
6、土钉头强度计算
土钉头强度计算公式:
其中:l—土钉长度
Smax—土钉最大水平间距
Rt —土钉抗拉强度
Tp—土钉抗拔强度
SFf—钉头承载力安全系数
注:如果土钉头没有锚固在喷射混凝土面层上,则需要设置土钉头强度为零。
关于更多更详细的GEO5中土钉边坡支护设计模块的介绍,大家可以查阅GEO5的“用户手册/理论/土钉边坡支护设计”章节。
