GEO5中锚杆补张拉
在《岩土锚杆(索)技术规程》中规定“锚杆锁定后预应力变化一般不超过锚杆设计拉力在的10%。超出此范围时,为了满足设计要求的性能,必须采取措施进行调控。对预应力损失可采取补张拉的方式,即实施二次张拉。”GEO5可以实现锚杆补张拉的模拟。
大家都知道锚杆在分析计算时会发生变形。在锚杆变形和周围材料变形的共同作用下,锚杆可能产生预应力损失。在GEO5中若希望在下一个阶段中锚杆能达到需要的预应力(锚固力),那么可以在下一个工况阶段输入需要的锚杆后加应力值(补张拉),或者一开始就采用足够大的预应力值(超张拉),从而补偿可能产生的预应力损失。
打开“GEO5深基坑分析模块”中软件的一个自带例题,如下图所示:
工况阶段【2】锚杆1锚固力
工况阶段【4】锚杆1锚固力
工况阶段【5】锚杆1锚固力
通过上述三幅图可知,锚杆1的锚固力在逐步减小。此时如果因为锚杆锚固力太小而达不到锚固效果时,就需要对锚杆进行第二次张拉——补张拉。
在工况阶段【4】选择锚杆1点击编辑,在下图所示对话框中,选择“锚杆补张拉”,则可以输入补张拉后达到的锚固力。
通过以上操作就可以弥补锚杆在分析计算时损失的预应力,从而保证保证锚杆的锚固效果。
注: 1.在GEO5对已输入的锚杆,在接下来的工况阶段中只可以进行以下操作:设置锚杆后加应力(锚杆补张拉),即改变当前工况阶段下锚杆的锚固力,或者将锚杆从模型中删除。
2.“GEO5有限元分析计算模块”中的锚杆单元也有同样的功能。
