GEO5中「假定锚杆无限长」功能
很多用户在使用GEO5时可能都注意到了GEO5「土质边坡稳定分析模块」(以下简称「土坡模块」)中输入锚杆非常方便的三大功能:
1. 可以直接在图中交互输入,且软件会自动将锚杆锚头定位到边坡坡面;
2. 采用坐标输入时,锚头(锚杆起点)位置只需要输入z坐标或者x坐标,软件会自动根据坡面计算出另一个坐标,这对于已知锚杆高度的多排锚杆输入非常方便,只要输入z坐标即可;
3. 可以以模板方式导入已经在AutoCAD中画好的锚杆,然后根据模板,采用图形交互的方式输入即可,软件会自动捕捉模板上的点。
以上都是GEO5「土坡模块」中快速添加锚杆的方式(其中第二点适用于其他所有可以添加锚杆的模块),相信已经使用过GEO5「土坡模块」的用户已经发现了这些快捷添加锚杆的方法。对于锚杆设计,除了锚杆的分布以外,还有一点是我们非常关心的,那就是锚杆的长度。其中又分为自由段的长度和锚固段长度。自由段的长度由滑面的位置、锚杆锚头的位置和锚杆倾角确定,锚固段的长度由锚杆的锚固力(由设计安全系数和相应的边坡稳定分析方法确定)和锚固段的抗拔确定。由于GEO5「土坡模块」目前暂不对锚杆进行抗拔抗拉验算,因此,这里我们只讨论自由段的长度。
其实GEO5「土坡模块」中有一个非常实用的用以确定锚杆自由段长度的功能——假定锚杆无限长。当我们设置好锚杆,并进入「分析」界面后,可以看到「开始分析」按钮上方有一个复选框「假定锚杆无限长」。
如果我们勾选该复选框,则无论你的锚杆设置为多长,软件都默认锚杆穿过滑动面。同时,如果勾选了「假定锚杆无限长」,计算完成后,当我们点击「详细结果」按钮,就可以看到软件将给出各个锚杆锚头距滑动面的长度(自由段长度)。因此在实际设计中,我们可以先输入一个任意的锚杆长度,分析时勾选「假定锚杆无限长」,然后再根据软件计算得到的自由段长度对锚杆的长度进行调整。
使用「假定锚杆无限长功能时用户需要注意,即使图中锚杆没有穿过滑面,计算时也已经考虑了锚固力对滑面的加固作用。
假定锚杆无限长,安全系数Fs=2.07(锚杆1未穿过滑动面)
注:锚杆编号可以通过设置「显示”按钮中的参数显示出来
未假定锚杆无限长,安全系数Fs=1.92(锚杆1未穿过滑动面)
自由段的长度确定以后,用户就可以根据施加的锚固力,根据相应规范中的锚杆锚固段计算公式,计算得到锚固段长度,于是我们就可以确定出锚杆的实际长度了。
