GEO5海外规范地震系数设置
很多用户在使用GEO5海外规范进行计算,当考虑到地震作用时常常会出现输入问题。主要的原因是受中国规范输入惯性思维影响,在这里具体讲解区别,方便后续大家的继续使用。
当我们选择中国规范进行计算的时候,通常考虑地震时拟静力法输入的参数为:地震设防烈度(加速度),如7度(0.15g).但是当我们切换到海外规范时,地震的输入变为:水平地震系数Kh和竖向地震系数Kv。
这时候受中国规范填写方式的习惯,或由于概念的混淆。以7度(0.15g)为例,很多工程师实际上直接将0.15作为水平地震系数填入。这样填写是有问题的。参照《水工建筑物抗震设计标准》中关于拟静力法的计算,我们还需要考虑【地震作用的效应折减系数】,规范中取值为0.25。故而实际上我们在使用海外规范填写水平地震系数的值的时候应该是0.15*0.25=0.0375(以7度0.15g为例),至于竖向地震系数的输入,大家同样可以参照《水工建筑物抗震设计标准》,这里不再赘述。
但是这里有两个问题:(1)【地震作用的效应折减系数】取0.25是中国规范中规定的,但是实际在其他国家计算并不是采用固定的折减系数;(2)同时对应的场地地震分区表达方式也有所不同。下面进行更深入地介绍。
(1) 以UBC规范为例,对于地震分区可以参见Section1629中1629.4.2介绍,可以查阅美国地震分区:
对于世界范围的地震分区,可见DVISION III,Section 1653.
这里我们可以看见,海外的表示方法和国内有比较大的差别,所以很多情况下不能草率等同。这里可以介绍大家一篇文献:《美国UBC规范之地震荷载介绍》,徐松波等。文献中总结了中国规范和美标关于地震分区的差异性。
通过这个文献我们能够比较快速地把陌生表达方式转化为我们熟悉地表达方式,具体感兴趣想要了解的工程师可以自行查阅该文献。
(2)弄清楚地震分区的对应关系之后,我们接下来需要讨论的是【地震作用的效应折减系数】的取值。
中国规范中采用拟静力法时通常取值0.25,但是在美标中采用拟静力法时的取值并非一个固定值,而是一个与震级M和震源距R相关的函数。参考文献:《中美边坡拟静力稳定分析方法的对比研究》,杨昕光等。但由于其方法计算起来需要考虑的参数众多,计算稍显复杂。
故而在实际工程中,审核时允许采用0.25的常数折减系数就会简单很多,若不行可以采用美国陆军工程师手册Slope stability中的2/3折减系数。若不允许采用常数值还需要依照当地规范进行详细计算。
以上便是使用GEO5海外规范在填写地震系数时的一些注意点和其原理。希望能够给大家使用软件提供一定的帮助。
