CAD地形点提取命令dataextraction的详细用法
很多工程师在使用GEO5三维地质建模的时候,对于从CAD中提取地形点这一步有些疑惑,这里进行一个详细讲解,方便大家后续使用。
首先,将CAD文件多余图层隐藏或者是删除,然后在CAD界面中直接输入【dataextraction】命令,并点击回车键。
这时会跳出如下界面:
我们可以【创建新数据提取】,并点击【下一步】,选择合适的另存为目录后,点击【保存】可以来到下面这个界面:
在这个界面上我们选择【在当前图形中选择对象】,并点击中间位置的“按钮”,这时会进入cad图形界面,在界面中按住鼠标左键并拖动来进行区域选择,选择好放开左键,点击【回车】。这时就捕捉完数据了,这时上述界面的下一步选项就可以点击了。
然后来到下个界面,继续点击【下一步】:
这时会来到下一个界面,在这个界面,我们在仅勾线【几何图形】的情况下,然后筛选,仅保留点相关的数据,如下图所示,其他数据均布勾选。调整完成后,再点击【下一步】。
这时来到新的界面,在新界面可以预览提取的数据,预览观察数据正常后,继续点击【下一步】:
然后来到下一个界面,在此界面中,我们选择【将数据输出至外部文件】,并选择合适的路径,然后点击【下一步】:
在最后的界面,点击【完成】即可。这时我们可以在选择的路径中,找到导出的文件,excel或txt格式。
当然,很多时候,我们提取的数据过于密集,其实有时候我们并不需要这么多的点,在这里可以给大家介绍一个excel的操作小技巧:等间距选择数据。此方法的具体操作,大家可见: https://jingyan.baidu.com/article/2c8c281d8aaf8a0008252aa7.html
