EVS中主要的ASCII输入文件格式
以下是C Tech的主要ASCII输入文件格式:
地质数据
• PGF: PGF文件是一组数据文件,其中每一部分代表单个钻孔的岩性。典型的钻孔柱状图可以很容易地被转换为PGF格式,许多钻孔柱状图制作软件可以直接导出C Tech的PGF格式。
• GEO: 这种文件格式代表一系列用于定义地质层的地质层位。GEO文件仅限于从垂直钻孔中收集数据,需要插值处理夹层和倾斜地层。“make_geo_hierarchy”模块可使用PGF文件来生成GEO文件,当然它们也可以通过其他方式创建。
• GMF: 这种文件格式代表一系列用于定义地质层的地质层位。GMF文件不像GEO文件那样局限于垂直钻孔。每个地质层位都可以包含任意多个X-Y-Z坐标,但是仍然需要插值来处理夹层和倾斜地层。“make_geo_hierarchy” 模块可使用PGF文件来生成GMF文件。
分析数据
分析数据文件可用于许多类型的数据和行业,包括:
• 化学或分析测试
• 物探数据(密度,孔隙度,传导率,重力,温度,地震,电阻等)
• 海洋和大气数据(传导率,温度,盐度,浮游生物密度等)
• 表示上述任何分析物的时域数据
• APDV: 分析点数据值(.apdv)格式适用于在某一点上(有效地)测出的所有分析数据。即使在非常小(小于模型垂直范围的1-2%)的区间内检测到的数据,通常也应表示为在该区间中点处的单点(X-Y-Z坐标)检测。单个分析物的时域数据应使用此格式。
• AIDV: 分析间隔数据值(.aidv)格式应用于在高程(或深度)范围内检测到的所有分析数据。在可变区间(通常超过模型垂直范围的2%)上检测到的数据,应该使用这种格式。单个分析物的时域数据应使用此格式。
C Tech的数据输出将把在Excel和Microsoft Access文件中的数据转化为上述格式。不管在什么样的情况下,数据源必须包含足够的信息才能创建所需的输出格式。
