GEO文件中“short”和“pinch”的区别
钻孔地质文件(.geo后缀)在每个钻孔位置都必须有相同数量的条目,以便系统中的每个地质层都表示在每个钻孔中。EVS在 .geo 文件中包含一些标记是为了允许如果系统中出现并非在所有场地都存在的地质层(例如,“尖灭”层)时自动处理数据。此外,EVS可以顾及一些钻孔,它们的深度不足以达到地质学家确信在系统中存在的地层上。使用这些标记极大地方便了 .geo 数据文件的生成,并最大限度地减少了地质学家在使用EVS分析、理解和改进地质模型之前必须进行的手动判读量。对于尖灭层,使用“pinch”标记来自动估算到该层底部的“深度”。 输入此标志实质上等同于直接在尖灭层之上输入该层的底部深度(这也是准备文件的一种可接受的方式)。当EVS在文件中遇到这个标志时,它会在此位置为被尖灭的层指定零厚度。对于深度未延伸到系统中地质层深处的钻孔,文件在钻孔深度以下的所有层中包含一个“short”标记。包括该标志也就是通知EVS在用克里金插值钻孔深度以下各层面时忽略此钻孔的存在。
在下面的示例文件中,钻孔BOR-24的深度不足以达到Lsand(下层砂)层或gravel(砾石)层的底部。与其使用钻孔的底部(一个无意义的数字),不如使用“short(不足)”标记,这样就不会使用这个钻孔来确定这两个层的底部。类似地,钻孔BOR-72的深度不足以用来确定最后一层(Gravel)的底部。
同样示例文件中,钻孔WEL-67,BOR-23,BOR-70和BOR-24中有几个层被尖灭,所以这些层的条目使用了“pinch”标记,而不是任何数值。
重要提示:使用上述标记时需要考虑两件重要事项:
1.“short”后面跟着一个“pinch” 是完全不合适的。因为“Pinch”表示上面层是零厚度,它相当于使用左边一列的数值。然而,如果它在 “short(unknown)”后面,“pinch”将变得没有意义的,因为“short”表示为缺少信息。
2. 如果最后定义的面少于3个数值(其余的都是“missing”或“short”),则表示面的定义不明确,因为需要3个点来定义一个平面。如果没有数值,则无法创建地层面。
示例文件:
X | Y | TOP | BOT_1 | BOT_2 | BOT_3 | BOT_4 | BOT_5 | BOT_6 | BOT_7 | Boring |
Depth | Top | Fill | SiltySand | Clay | Sand | Silt | Sand | Gravel | feet | |
7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
11856.7 | 12764.0 | 0 | 5.0 | 18.2 | 23.5 | pinch | pinch | 69.0 | 105.0 | WEL-67 |
11889.6 | 12772.2 | 0 | 1.5 | 17.0 | 22.0 | pinch | pinch | 63.0 | 105.0 | BOR-23 |
11939.1 | 12758.4 | 0 | 2.5 | 16.0 | 25.5 | pinch | pinch | 63.0 | 105.0 | BOR-70 |
12002.8 | 12759.8 | 0 | 1.0 | 17.0 | 27.0 | pinch | 47.0 | short | short | BOR-24 |
12085.1 | 12749.0 | 0 | 1.0 | 17.5 | 25.7 | 45.7 | pinch | 68.0 | 105.0 | WEL-71 |
12146.7 | 12713.2 | 0 | 1.0 | 18.0 | 26.5 | 32.5 | 39.5 | 65.0 | short | BOR-72 |
12199.7 | 12709.8 | 0 | 1.0 | 16.5 | 22.5 | 27.5 | 35.5 | 70.0 | 105.0 | WEL-12 |
