CFG桩复合地基承载力模拟计算
CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即Cement Flying-ash Gravel Pile),是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。由于CFG桩的作用使复合地基承载力提高,变形减小,再加上CFG桩不需要配筋,桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料,大大降低了工程造价。
复合地基设计中,基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的褥垫层,是复合地基的一个核心技术。基础下是否设置褥垫层,对复合地基受力影响很大。若不设置褥垫层,复合地基承载特性与桩基础相似,桩间土承载能力难以发挥,不能成为复合地基。基础下设置褥垫层,桩间土载力的发挥就不单纯依赖于桩的沉降,即使桩端落在好土层上,也能保证荷载通过褥垫层作用到桩间土上,使桩土共同承担荷载。
本文采用岩土分析软件OptumG2对CFG桩复合地基进行了模拟,探讨了CFG桩复合地基的承载力特性,模拟分析采用的是有限元极限分析法。
图1 CFG桩复合地基单桩模型
图2 CFG桩复合地基群桩模型
如图1、图2所示的分别为建立的CFG桩复合地基单桩模型和群桩模型,土体采用软件自带的Mohr-Coulomb模型「可塑黏土-MC」,CFG桩采用线弹性模型进行模拟,褥垫层和筏板均采用重度为0的刚性体模拟,具体材料参数见表1。CFG桩桩径0.5m,桩间距为1.5m,桩长10m,褥垫层厚度0.3m,筏板的厚度为1m,筏板的平面尺寸为1.5m×1.5m。
表1 CFG桩复合地基模型材料参数
在模型的左右两侧和底部设置标准边界条件,考虑到CFG桩和土体的粘结耦合比较好,因此在桩土界面不需要单独设置接触面。对于模型进行分析时,采用软件自带的网格自适应功能,网格单元数量为4000,自适应迭代次数为3;同时,在褥垫层的左右两个端点处设置扇形网格,网格大小设置为0.1,网格划分情况如图3所示。
图3 网格划分图
采用有限元极限分析法对CFG桩复合地基单桩模型和群桩模型进行分析计算,分别计算相应工况的上限解和下限解,承载力的计算结果见表2。
表2 CFG桩复合地基的承载力结果
通过将OptumG2的计算结果与规范的计算结果进行对比可以发现,OptumG2当中CFG桩复合地基群桩模型计算得到的结果为1026.75kPa,这是极限值,通常规范规定承载力的极限值大概是特征值的两倍,而规范计算得到的是特征值,为521.11kPa,这样的话规范中群桩计算结果的两倍和OptumG2中的结果基本接近。
如图4、图5所示,显示了CFG桩复合地基单桩模型和群桩模型的网格划分情况和破坏模式,可以明显看出,不管是单桩模型还是群桩模型,桩体和周边的土体粘结的非常好,均形成了一个整体,这与复合地基的概念是吻合的。从破坏模式看出,当土体发生破坏时,群桩就像一个整体的深基础,形成了非常典型的地基破坏面,复合地基是作为一个整体发生破坏的,而不是发生桩周的局部破坏。
图4 CFG桩复合地基单桩模型的网格划分及破坏模式
图5 CFG桩复合地基群桩模型的破坏模式及剪切耗散图
通过本案例,可以说明OptumG2软件可以很好地模拟CFG桩复合地基,同时,对CFG桩复合地基的承载力可以进行准确的计算。
